Changement pignon de sortie de boite
Dufflecoat
Moto : integra 750
Re: Je préfère quand elle est un peu plus courte....
Message par Dufflecoat »
Je te joins une partie de l'explication piquée sur le site dont je t'indique le lien
"Si vous optez pour un pignon plus petit, une couronne plus grande (ou autre), la vitesse affichée au compteur de votre moto est faussée. Un simple pignon avec une dent de moins fausse la vitesse d’environ 7%.
Cela signifie par exemple que la vitesse affichée à 200 ne sera plus 200Km/h, mais 214 Km/h !
De plus quand vous aurez parcourus 20000 Km, votre moto aura pris 21400 au compteur ! Et cela avec seulement une dent de moins sur votre pignon …
Votre moto prend donc du faux kilométrage inutilement, et vous ne savez plus à quelle vitesse réelle vous roulez."
http://www.tech2roo.com/speedohealer/33 ... nda-1.html#
Attention le montage sur la DCT n'est pas evident il faut se connecter au niveau du compteur. Mais j'ai pris des photos et je pourrais les fournir si QQ est interressé
Pif
Message par Pif »
+1
Très intéressé par ton montage sur DCT (tu as du retirer combien de maillons ?) , la correction du compteur (tu laisses le sppedohealer en place tout le temps ?) ta consommation et surtout ton appréciation !
Dufflecoat
Moto : integra 750
je n'ai retiré aucun maillon j'ai simplement retendu la chaine, et il reste encore de la marge
En ce qui concerne la consommation encore trop tôt pour dire, je ne pense pas qu'il y ai une grosse différence, parce que a certain endroit tu peux rouler avec une rapport au dessus. Bien sur si tu ne fait que de l'autoroute il y aura certainement une légére hausse
De plus mon exemple de conso ne sera pas représentatif, car j'ai régler le SpeedoHealer pour corriger la tolérance du constructeur
Si l'on considére que sur 100 Kms réel avec la tolérance constructeur tu n'auras fait que 94 Kms effectif.
Tandis que si j'ai bien regler le SH je serais pratiquement à la barre des 100 Kms
Je serais donc au minimum a 6% de consommation en plus
Vu le peu de Kms effectues, pour l'instant je suis satisfait du passage au PSB de 15
Le SH se laisse toujours en place tu peux très bien le cacher derriere un carénage
QQ photos pour le branchement du SH
Je te mets QQ photos récuperé sur un site allemand
Dufflecoat
Moto : integra 750
Si tu te décide a effectuer cette opération, je te donnerai les références des différentes pièces nécessaires
Ainsi que d'autres photos
J'ai fais le test à l'instant. Quand mon compteur indique 100 km/k en réalité je suis à 87km/h. Soit 13% d'erreur.
Pour info, je suis parti avec 2 GPS (1 sur mon android et mon Garmin 60 CSx de rando). En gros les 2 GPS donnent la même indication, seul les temps de rafraichissement des valeurs changent.
Après recherche je vais tenter le correcteur SpeedoDRD ( http://shop.12oclocklabs.com/index.php? ... duct_id=59 )
Par rapport au SpeedoHealer ils est moins cher, plus petit, moins convivial à programmer. Mais surtout il existe un modèle pour la NC700X que je suppose plus facile à installer.
Dufflecoat
Moto : integra 750
ton info sur les 13 % d'erreur est interressante . Moi j'ai regler le mien sur -11.5
Je vais donc regler mon SH sur cette valeur
A tu pu vérifier a 130 KmH ?
Je ne connais pas du tout le speedo DRD
Attention a sa compatibilté avec le DCT
Pour le SH pour les modéles non DCT c'est un branchement "plug and play" sur la prise du connecteur de vitesse
lanternier
Message par lanternier »
clod a écrit :... Faut que je fasse une sortie avec mon GPS.
Quand ça, quand ça, quand ça ?????
Dufflecoat
Moto : integra 750
clod a écrit :J'ai fais le test à l'instant. Quand mon compteur indique 100 km/k en réalité je suis à 87km/h. Soit 13% d'erreur.
Après contrôle avec mon GPS, je confirme tes dires. En effet j'ai reglé le SH a -11.5%, et après ce test, j'ai encore 1 KmH de différence a 90 et 2 KmH a 130
ce qui confirme que je dois le régler aux alentours de -13%
Pour ce qui est du pignon de 15 c'est vraiment plus plaisant le moteur cogne beaucoup moins, surtout lorsque l'on est en D
a 130 chrono je suis a 4500 Trs
Pif
Message par Pif »
Merci pour ton retour. Où as-tu acheté ton pignon ? Chez Honda ?
Pif
Message par Pif »
clod a écrit : Après recherche je vais tenter le correcteur SpeedoDRD ( http://shop.12oclocklabs.com/index.php? ... duct_id=59 )
Bonjour clod
Ca donne quoi le SpeedoDRD sur la DCT ? Tu as pu tester ?
