Sacoche réservoir pour NC750S
Pierre Cab
Moto : NC750S
Kilométrage : 9000
Message par Pierre Cab »
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'une sacoche réservoir d'environ 15 à 20 litres, pour mes grands weekends moto avec ma femme.
Pourriez-me conseiller sur les modèles pour NCS
Merci et bonne route
PS : J'ai vu qu'il y avait déjà un post sur ce sujet, mais c'était pour les NCX, et les points d'attache ne sont pas totalement identiques.
Pierre Cab
Moto : NC750S
Kilométrage : 9000
Re: Sacoche réservoir pour NC750S
Quelqu'un a t'il déjà utilisé le tapis de réservoir Bagster ?
Si oui, qu'en pensez vous ?
J'avoue que vu le prix, il faut mieux être certain qu'il en vaut la peine.
Bonne route
J'en ai un sur ma X.
Un peu chiant à mettre en place mais ça tiens bien. Ca protège le couvercle des rayures ;) Ca n'empêche pas l'ouverture du coffre avec un petite sacoche (Newsign dans mon cas). La sacoche est un peu inclinée vers l'arrière, c'est idéal pour un petit modèle avec lecteur de carte intégré.
Par contre j'aurais moyennement confiance avec une grosse sacoche chargée, entre la résistance du couvercle de coffre et la gène potentielle.
Pierre Cab
Moto : NC750S
Kilométrage : 9000
Merci pour ton retour Jos.
Pierre Cab
Moto : NC750S
Kilométrage : 9000
Bonjour Jos,
Je viens recevoir ma protection réservoir pour ma 750S.
Par contre j'en "chie des ronds de chapeau" pour la mettre en place. J'ai d'ailleurs laissé tombé pour ce soir.
Peut être qu'avec le froid actuel cela ne facilite pas sa mise en place.
Comment as tu fait de ton coté ?
Bonne route
C'est un peu galère. Chauffe avec un sèche cheveux (ou pistolet chauffant pas trop fort) pour assouplir la membrane. Ensuite de mémoire j'ai engagé le côté charnière d'abord et je suis remonté vers la serrure.
Pierre Cab
Moto : NC750S
Kilométrage : 9000
Merci Jos,
Je vais essayer.
bonne route
kzimoto
Moto : GUZZI V 85 TT
Kilométrage : 3600
Message par kzimoto »
Sur ma NC700 X, j'ai installé une bague de réservoir Givi. Ca me permet d'installer une sacoche de réservoir Givi de 25 l , avec système 'tanklock'.
L'hiver, la bague sert de fixation pour mon tablier. Fixation hyper simple et rapide, accès au coffre et plus besoin de sangle de fixation autour de la colonne de direction et qui gène l'accès au coffre.
anneau verrouillage.JPG (133.59 Kio) Vu 4388 fois
Pierre Cab
Moto : NC750S
Kilométrage : 9000
Merci pour l'idée Kzimoto.
Mais maintenant que j'ai acheté le tapis Bagster, qui a aussi l'avantage de servir de protection, il faut que j'arrive à bien l'installer.
Bonne route
J'avais fixé l'anneau Givi tanklock sur le couvercle du coffre de réservoir et ça fonctionnait très bien.
Givi propose aussi une sacoche spéciale pour NC750, la EA116
