Prise USB
kzimoto
Moto : GUZZI V 85 TT
Kilométrage : 3600
Prise USB
Message par kzimoto »
Bonjour les forumers,
Etant une vraie quiche en électricité, je fais appel à vos lumières.
Je voudrais brancher le support de mon GPS TomTom sur ma prise accessoire USB.
Le support GPS possède un câblage avec 1 fil rouge et un fil noir. Ces 2 fils sont nus à leur extrémité afin de se brancher directement sur la batterie.
Je préfère un montage amovible et le connecter sur la prise accessoire USB de la moto.
Sur quelles broches du connecteur USB je dois souder les deux fils afin que le GPS soit alimenté lorsque je roule ?
Si vous pouvez me tenir au courant, merci pour vos infos.
Re: Prise USB
Hello
"afin de se brancher directement sur la batterie", donc alimentation 12 v (si tu es sûr du "direct batterie").
Une prise USB fournit 5 v ( il y a un régulateur 12 -> 5 v incorporé )...
Elwood89
Moto : BMW R1200RT LC 2014
Kilométrage : 28000
Re: Prise USB
Message par Elwood89 »
Je crois que la prise usb ne délivre que du 5V, donc ça n’alimentera pas ton gps Tomtom qui lui veut du 12V.
kzimoto
Kilométrage : 3600
Re: Prise USB
Il me semble qu'il doit aussi y avoir une histoire d'ampérage minimum (1,2) délivré par la prise accessoire pour permettre la recharge du GPS.
Celle qui est installée sur ma moto doit fournir env. 4 ampères. C'est pourquoi j'aimerais savoir où souder mes deux fils sur ma prise USB pour me connecter ensuite sur ma prise.
Elwood89
Kilométrage : 28000
Re: Prise USB
En 1 :+5V et en 4: masse. Les plots 2 et 3 sont pour la data. Tu n’as donc pas de 12V sur usb.
Tu tapes câblage prise usb sur Google et tu trouveras des schémas.
kzimoto
Kilométrage : 3600
Re: Prise USB
Elwood89 a écrit : mar. 17 mai 2022 21:01 En 1 :+5V et en 4: masse. Les plots 2 et 3 sont pour la data. Tu n’as donc pas de 12V sur usb.
Justement, j'avais déjà commencé par là.
Ne sachant pas de quel côté se trouvent le 1 et le 4, j'ai sans doute fais le montage à l'envers.
Demain, je ressouderai les fils en sens inverse...
En tout cas, merci pour les retours d'infos :hat:
Re: Prise USB
Tu as lu le fait que tes fils sont faits pour du 12V et que tu vas les brancher sur du 5V ?
Bref ça ne marchera pas. Ton support est fait pour se brancher sur la batterie (ou une prise accessoires 12V) pas une prise USB.
Re: Prise USB
jos a écrit : mer. 18 mai 2022 06:56 Tu as lu le fait que tes fils sont faits pour du 12V et que tu vas les brancher sur du 5V ?
Je confirme, lorsque j'utilisais mon GPS Garmin, il ne fonctionnait qu'avec le câble d'origine sur la prise allume cigare (12V), le câble d'origine USB ne permet que d'installer des fichiers via ton PC et ce mettra uniquement en mode "charge" de la batterie.
Je pense que pour Tom Tom c'est comme Garmin, tu dois pouvoir commander un câble d'origine prise allume cigare pour utiliser ton GPS.
Roulegras
Moto : nc 700 s 2012
Kilométrage : 1
Re: Prise USB
Message par Roulegras »
Pas sur qu'un cable USB supporte 4 ampères...
Elwood89
Kilométrage : 28000
Re: Prise USB
Roulegras a écrit : mer. 18 mai 2022 12:33 Pas sur qu'un cable USB supporte 4 ampères...
Si 4 ampères pour du 5 volts, ça fait 20 watts donc pas de problème.
