Tuto purge des freins
dominique27
- Moto : NC750X
Suite à la purge des freins, ci-après un tuto réalisé à cette occasion : Bonne suite
Re: Tuto purge des freins
Bien présenté, merci !
Dans ma pratique je mets en pression (en appuyant sur le levier / la pédale) avant d'ouvrir la vis de purge, pour éviter que de l'air ne rentre justement.
Sais pas si c'est indispensable, mais on m'avait dit de faire comme ça.
Ah et protéger autour du bocal pour les éventuels débordements et ne pas relâcher le levier d'un coup sinon ça peut gicler.
Sinon bravo pour l'effort de tuto.
- Blaise13
- Moto : V85 TT & CBF 1000
- Kilométrage : 1000
Très beau tuto, c’est très clair. Merci.
Question, un bidon de Dot4 ouvert n’est plus utilisable ?
Non, c'est bon ça dure longtemps...
Bah non justement, si on purge tous les deux ans c'est parce que le liquide se charge en humidité au contact de l'air (contact à prendre au sens large, via la mise à l'air, la porosité des durites etc). Un bidon ouvert va aussi se dégrader. On peut le garder pour faire un appoint, mais penser le ré-utiliser dans deux ans c'est contre-productif. C'est un peu du gaspillage hélas parce qu'un bidon de 500 ml permet de largement faire deux purges AV + AR, surtout sur la NC et son étrier avant unique.
Bref tu peux garder ton bidon ouvert 2 ans pour éventuel appoint, mais faudra en acheter un nouveau pour la purge suivante.
- Blaise13
Recherche sur le net après vos réponses qui semblent être dissonantes… (quoique pour Phileg « longtemps » peut signifier 18 ou 24 mois… donc vous êtes d’accord)
Il semble que 2 ans maxi soit ce qu’il ressort le plus
- Ppat
- Moto : CFMOTO 650 MT
- Kilométrage : 1400
J'ai toujours changé le liquide de freins tous les 2 ans, c'est vraiment un maximum.
Je parle d'un bidon ouvert, pour faire l'appoint, j'en ai des biens plus vieux que ça et ça ne posent pas de problème, je n'ai jamais vu un bidon avec une date limite de consommation, faut arrêter la fumette les mecs !!! encore un truc marketing pour vendre plus sans doute...
Par contre pour faire une purge complète, effectivement un bidon neuf c'est plus simple et ça rassure les plus inquiets
