Quelle platine pour mon GIVI MONOKEY?
Kloakin
Moto : NC750X 2022
Message par Kloakin »
Je viens de m'acheter un NC750X DCT de 2022 d'occasion, et il est équipé du porte paquet Honda qui est plutôt pas mal.
Je voudrais y fixer mon top case GIVI Monokey dessus mais je ne sais pas quoi prendre comme platine...voir meme si c'est possible.
Quelqu'un pourrait m'aider svp?Image
Re: Quelle platine pour mon GIVI MONOKEY?
Bjr, de mémoire il me semble avoir un seul modèle de platine. Au pire commence par aller voir sur le site de Givi, avec ton modèle de top case je pense que tu devrais trouver, sinon un mail au sav.
Par contre pour la fixer il te faudra percer la platine Honda
Kloakin
Moto : NC750X 2022
Merci pour ta réponse.
Le site de GIVI bug complètement depuis hier au moins, impossible d'aller dessus.
En recherchant, j'ai trouvé une platine Monokey universelle mais rien ne me dit que j'aurais des trous bien en face...
https://www.motoblouz.com/vente-platine ... 32339.html
j'ai souvent utilisé cette solution pour fixer mes platines de top-cases sur le porte-paquet d'origine et ça fonctionne très bien si c'est bien serré (vérifier après un temps d'utilisation).
En général, tu n'as pas à percer le porte-paquet d'origine, tu trouves toujours les 4 passages pour les 4 vis de fixation et la 4 pattes de serrage en dessous.
Au pire, il se peut que les vis fournies ne soient assez longues pour traverser à la fois la platine et le porte-paquet, dans ce cas, il te reste à acheter 4 vis à la bonne dimension.
Kloakin
Moto : NC750X 2022
gipsvar a écrit : mer. 28 déc. 2022 10:15 j'ai souvent utilisé cette solution pour fixer mes platines de top-cases sur le porte-paquet d'origine et ça fonctionne très bien si c'est bien serré (vérifier après un temps d'utilisation).
Oui c'est la platine que j'ai trouvé aussi, je vais tenter du coup.
Merci beaucoup !
Choupirote
Moto : 750 dct
Message par Choupirote »
Est ce que ta platine correspond au modèle de top case ? Chez Givi,il y a autant de formes de platines adaptables que de valises différentes. Trekker,Outback,V35....
Kloakin
Moto : NC750X 2022
Choupirote a écrit : mer. 28 déc. 2022 11:02 Bonjour,
Mon top case est un Trekker 52L, la platine est compatible avec n'importe quel top case givi je pense, tant que c'est un Monokey non?
Oui la platine universelle Givi Monokey se monte avec n'importe lequel top-case Givi Monokey (mais pas les Monolock).
Kloakin a écrit : mer. 28 déc. 2022 11:34
Le montage que j'avais sur mon Integra, porte bagage Honda
Kloakin
Moto : NC750X 2022
Bon ba ca devrait le faire, au pire je ferais des percages ;)
Je vous tiens au courant.
Deja, je vais chercher ma NC à 14h :D
