sur consommation NC750X DCT
- Ppat
- Moto : CFMOTO 650 MT
- Kilométrage : 1400
Alors, le problème :
En ville, depuis la révision des 24000 kms, la conso de ma nx est de 6,5l moyen. Par contre c'est erratique. La conso moyenne oscille entre 6,5l et 8,5l. Avec des pointes à 10/11 l . A froid, 29l et ça redescend progressivement à 6,5/6,8l.
Dès que je roule sur route donc à plus de 3000trs, la conso est normale, soit entre 3,7l et 3,9l.
Bref, c'est le bordel.
Hier j'étais chez Honda. Ils ont fait une maj de l'injection et du dct. Ben, c'est kifkif.
Ils ont vérifié le filtre à air, ras.
La seule modif qui a été faite lors de la révision des 24000 kms est la pose d'une prise USB.
Je précise que c'est la 1ere fois que j'ai ce problème. La conso a toujours été dans la norme.
Qui a une idée du problème ?
Re: sur consommation NC750X DCT
Il faut déjà savoir de quoi on parle.
- Soit c'est juste l'affichage, dans ce cas ce n'est pas une surconsommation, mais le calculateur qui est flou, c'est parfois le cas.
- Soit c'est la moyenne réelle constatée quand tu fais le plein, la effectivement il aurait un vrai problème.
Suivant les modèles que ce soit auto ou moto, la conso instantanée peut être aléatoire c'est sur que si tu te focalises dessus, tu vas constater des choses bizarres, perso je regarde juste ma moyenne, le reste du temps je regarde la route.
Après, il faut voir de quelle façon la prise USB a été rajouter, un faisceau multiplexé n'aime pas les bidouilles...
Quand tu dis "A froid, 29l et ça redescend progressivement à 6,5/6,8l.", ça laisse entendre que c'est la conso instantanée.
Calculée sur un plein entier, ça donne quoi ?
- Ppat
Alors, non, ce n'est pas la conso instantanée ! Mais bel et bien la conso réelle.
Par exemple, j'ai vérifié et c'était bien 6,5l. Il y a toujours 0.2/0.3l d'écart entre réel et affichage.
Et c'est bien sur affichage de la moyenne que la conso monte comme sur de l'instantanée.
@phileg, je pensais aussi à la prise car c'est le seul paramètre qui a changé entre avant/après révision des 24000kms.
Le plus simple est de la débrancher, si ça revient comme avant c'est quel est défectueuse ou brancher au mauvais endroit...
Et parfois, même chez Honda il y a des mécanos qui vont au plus simple au mépris de toute connaissance électrique...
- Ppat
Ok. Merci.
Le ch'pat
- Moto : NT1100 et scram 411
- Kilométrage : 64800
Pour moi la première chose à faire c'est de calculer toi même ta conso réelle, à l'ancienne
tu fais le plein complet, tu roule disons 100 bornes ou plus si l'occasion se présente, puis tu complète ton réservoir tu verras combien tu vas rajouter et là avec le nombre de borne que tu as fait tu peux calculer ta conso réelle.
Tu sauras à ce moment là si c'est la moto qui est en surconsommation ou si c'est l'affichage de ton compteur qui déconne.
- Ppat
Je parle bien de consommation réelle...
La surconsommation, après vérification, est au ralenti et jusqu'à 2500 trs environ avec les arrêts/démarrage, elle se ''stabilise'' à 6,5l env.
Au dessus de 2500/3000 trs la conso est max. de 3,7/4l.
Avant, j'étais à max. 5,2l en ville.
