Frein AV tout mou....
Re: Frein AV tout mou....
Bulle d'air? Possible... Par précaution tu vidanges ton circuit de liquide de freins... Mieux vaut dépenser quelques euros plutôt que se viander... Une autre possibilité, vu les grands froids actuels, le phénomène de condensation et l'apparition d'eau dans le circuit de liquide de freins... A voir...
nexi
Message par nexi »
salut
j'ai le levier de frein av bizarre depuis quelques temps,ça freine bien mais il est long
à revenir en place quand je relache la pression.J'en suis à le tenir entre 2 doigts pour le repousser.
Quand j'essaie à l'arret,j'entend bien le clic du contacteur au moment de la pression et quand
je relache,le clic du retour se fait attendre 5 ou 6 secondes,comme si le ressort etait mort.
En fait quand je freine fort et que je relache,j'ai l'impression que ça reste freiné un moment
Y a-t-il un truc simple que je peux vérifier moi meme sans devoir repasser au garage?(ça me gonfle)
Merci d'avance si vous avez un tuyau et surtout,BONNE FIN D'ANNEE
Jean-Jacques_d
Moto : Honda-SH 300.
Message par Jean-Jacques_d »
nexi a écrit :En fait quand je freine fort et que je relache,j'ai l'impression que ça reste freiné un moment
Y a-t-il un truc simple que je peux vérifier moi meme sans devoir repasser au garage? (ça me gonfle)
Il faudrait que tu fasses en sorte que la roue avant soit libre (soit sur la centrale ou autre chose). Tu freines et aussitôt le levier relâché, tu vérifies si les plaquettes sont encore en appuis sur le disque.
Si oui ce n'est pas normal. Tu vas rapidement voir ton conce car il y a quelque chose qui grippe...Bonne année à toi aussi...Jean-Jacques...
nexi
Message par nexi »
J'ai du m'alarmer pour rien,pas bon signe ça!
J'ai simplement démonté le levier,il y avait une espece de pate noire(bouillie de moucherons?) qui
accrochait ,donc nettoyage et coup de wd40,et c'est nickel,le levier est redevenu normal
J'aurais eu l'air un peu con en l'emmenant au garage pour ça
Jean-Jacques_d
nexi a écrit : J'aurais eu l'air un peu con en l'emmenant au garage pour ça
Vaut mieux en avoir l'air et mettre sa fierté dans sa poche, que de se retrouver à l'hôpital pour un freinage défectueux....Bonne route....Jean-Jacques...Image...
herve.pilot
Message par herve.pilot »
+1
Il vaut mieux passer pour un con devant un garagiste que de se retrouver comme un con sans frein...
carriquy a écrit :Ou alors ... Si, pour une raison X, Y ou Z tes plaquettes ont été repoussées (éloignées) du disque, la première action sur le levier les a simplement remises à leur place, et comme ce mouvement n'offre aucune résistance, tu as eu cette sensation de "mou".
+1 pour cette explication. Il suffit que quelque chose appuie dessus et le disque de frein se déplace latéralement et repousse le piston.
Par exemple quand tu stockes ta moto avec l'antivol (chaîne ou ton U) qui exerce un pression sur le flanc du disque. A la première pression le jeu est rattrapé et tout rentre dans l'ordre.
Gaffe quand même. Faut pas que ça se reproduise. ;)
Je ne veux pas paul et mickey , mais un disque qui arrive a repousser les pistons apres quelques tours de roue , il en faut quand
meme ..Un disque n'est pas aussi malléable . :?
Un disque qui repousse les pistons en tournant est voilé => à changer.
Mais ce n'est pas ce qui c'est passé sur la NC de Lanternier : d'après ce que j'ai compris, c'est arrivé une fois avant de partir et depuis plus rien.
C'est pour cela que j'ai pensé à un appui sur le flanc du disque pendant la période de garage.
Olivier07
Moto : NC700XA2012
Kilométrage : 102600
Message par Olivier07 »
domdom a écrit :Les pannes arrivent parfois... Un peu de viagra et il ne sera plus mou, ou une belle photo de nc700s bien sexy pour ta x... Bon ok je sors :D
Sinon plus sérieusement attention quand même, il y a qq années j ai failli finir dans le fond d un ravin si je n avais pas réagi avec le frein à main de la voiture car rien sous la pédale de frein... Après expertise, bulles d air dans le circuit ABS.
Dom, sais-tu que ton patron passe de temps en temps sur le forum?
Quand il va voir comment tu t'exprimes, il va avoir une haute opinion de toi...
Tsss...
NC 700 XA Blanche
