prise accessoire Integra 750S 2015
vlomp54
Moto : NC750 Integra
Message par vlomp54 »
Je veux alimenter un GPS avec la prise accessoire.
J'ai cru comprendre que cette prise accessoire existe déjà sur cette version (à confirmer !) si oui où se trouve-t'elle ? quel connecteur se procurer pour s'y connecter ?
Question bis ; à propos de la dépose des carénages (avant) la documentation constructeur est des plus restreinte !
Si quelqu'un avait une ou deux photos ... ce serait bien venu !
Dans l'attente,
Merci à tous.
Re: prise accessoire Integra 750S 2015
Ne pas confondre le NCX et l'Integra sur ce point. (année 2015)
Le NCX a une possibilité de rajouter une prise USB depuis le flanc gauche de la moto, option Honda.
Sur un Integra, il y a déjà une prise allume-cigare dans la boîte à gant sous la selle et rien d'autre de prévu...
Pour la dépose du carénage, il faut fouiller dans le forum, il y a déjà eu des questions là-dessus... ;)
vlomp54
Merci Phileg,
Concernant le branchement du GPS je ne sais pas encore ce que je vais faire.... j'attends encore au cas où quelqu'un du forum l'a déjà fait.
Côté carénage, il y a déjà eu des posts à ce sujet mais rien d'explicite !
A+
Pour le GPS, moi j'avais mis une rallonge usb depuis sous la selle que j'avais fait passer dans le carénage jusqu'au tableau de bord
vlomp54
oui, finalement l'alimentation du GPS va partir de la prise allume cigare pour aller vers le guidon.
Encore merci.
vlomp54
A Phileg, par où as-tu fait passer le câble USB ? j'ai l'impression qu'il faut percer un trou dans le coffre... peut-être côté batterie par une des sorties des câbles d’alimentation ?
A+
Par le trou du câble de batterie...
vlomp54
OK merci, c'est bien ce que je pensais !
Je ferai un retour d'information sur le forum.
A+
vlomp54
Hello,
Ne voulant pas aller trop loin dans le démontage, je me suis contenté de la prise allume cigare qui est sous la selle.
Je mets un lien vers un tuto de démontage des capots (même si ce n'est pas tout à fait le même modèle le principe est le même).
https://www.youtube.com/watch?v=jaX0ywu9A50
A la prochaine !
