Ou cacher le Georide 3 sur Forza 750 ?
krafart
Moto : Forza 750
Message par krafart »
Je viens de recevoir un Georide 3 que je souhaite installer sur mon Forza 750.
Il y a vraiment très peu d'espace vide sur le Forza 750 et je n'arrive pas à trouver un endroit. Le boitier qui ressemble à un petit disque dur externe doit être en plus positionné à plat.
J'ai actuellement deux idées :
-Au niveau du passage entre la selle et le guidon devant la trappe à essence. Il y a une petite zone plate aux bonnes dimensions qui pourrait peut-être accueillir le tracker à plat.
-Plus hypothétique. La petite zone plate à l'arrière au dessus du phare.
Je profite de ce besoin pour savoir si quelqu'un aurait un manuel d'atelier ou tout autre documentation pour aider dans le démontage du carénage.
Merci.
Re: Ou cacher le Georide 3 sur Forza 750 ?
Bonjour, étant possesseur aussi d'un GeoRide 3, je te conseil plutôt la parti arrière au dessus du feu plus facile pour le mettre à plat.
Loctite
Moto : indécis
Message par Loctite »
sacré dilemme, habituellement je répondrais humoristiquement avec un "dans ton :bocul:" mais voilà :boulet:
Mais plus sérieusement : je suis du même avis que Phileg, le mettre à l'arrière car c'est plus facile pour le mettre à l'horizontale, mais aussi que placé à cet endroit, le boitier capte probablement le réseau plus facilement
vive la CB500X!! signé : HK
krafart
Moto : Forza 750
A l'arrière au dessus du feu semble idéal pour la réception mais avec le Forza c'est surtout la place qui impose sont choix.
Je viens de constater que le feux arrière serait un bloc et ce que l'on voit sur la photo juste un cache. Il n'y aurait donc pas de place...
Sinon voir si il y a la place au dessus du filtre à air dans la bosse du carénage...
Par contre il faut garder à l'esprit que tu dois pouvoir voir les Led et qu'il soit relativement accessible pour du contrôle...
