Commodo Gauche à changer (dixit concess Honda)
Re: Commodo Gauche à changer (dixit concess Honda)
Olivier07 a écrit :Salut,
Dans le même genre de galère, moi c'est le retour automatique du clignotant qui a sauté.
Du coup quand j'ai démonté le carénage pour changer l'inverseur pour mon klaxon (Origine + Trompes) je me suis attelé à démonter le comodo pour voir ce que je pouvais faire pour le clignotant.
Là je n'ai pas trouvé de ressort de retour. J'au vu un truc dans le fond de la buse qui est peut etre le ressort compressé et grippé.
Dans le même temps pensant que la bille était maintenanue par le haut du plastic j'ai pas pris gard à cele-ci qui est tombé dans l'herbe!
Impossible de la retrouver même avec un gros aimant (Elle ne dois pas entre en fer mais dans un alliage non sensible aux aimants).
Bref j'ai remonté le tout (non sans mal) et je me retrouve comme avant avec un clignotant qui ne revient plus tout seul.
J'envisageais de me racheter un comodo pour modèle DCT et utiliser les inter des vitesses pour me faire un appel de phare à l'index et un klaxon plus bas (à porté pousse) mais en voyant le prix du comodo (dans ce post) je vais m'abstenir.
Je vais guetter dans les pièces détachées sur le bon coin , y'a des motos destinées à la casse qui sont vendues en pièces.
Donc pour ceux qui ont un problème de retour de clignotant comme moi, faites attention à la bille qui est sur la colonnette d'enclanchement et de retour de clignotant.
Ceci dit je ne suis pas sûr que ce problème arrive à beaucoup de monde, je fais beaucoup de ville et je suis un intégriste du clignotant. Du coup il sert énormément ce qui ne doit pas être le cas pour les semi-caisseux et les campagnards (ils se reconnaitront).
Contact "le chien merlin", je pense qu'il a ça dans ces pièces si pas vendu, mais là il est en congés je crois...
Charles
Moto : NC700X 2012
Message par Charles »
C'est mon tour d'être touché par cette panne du klaxon, mais heureusement c'est réparable pour 0euros !
Outils :
Gros tournevis cruciforme
Petit tournevis cruciforme
Petit tournevis plat
Petite pince
Mèche de 2 ou de 3, sur perceuse colonne de préférence
Fer a souder et étain
1) dépose du Comodo, 2 vis cruciforme. Déposer les 2 contacteurs sur l'embrayage.
2) pour identifier les vis, j'ai préparé un carton dans lequel je les ai enfichées. Toutes les déposer.
3) on dégage progressivement le passage.
Pour ma part, la partie clignotant n'est pas sortie, mais elle bouge assez pour réussir.
4) le bouton du klaxon sort enfin et on dessoude les 2 fils électriques.
5) A ce stade, le bouton est libre, on va pouvoir l'ouvrir !
Avec la perceuse à colonne, j'ai percé la partie matée de l'axe. Attention, le faire le moins possible pour avoir encore un peu de matière au remontage !
Sortir l'axe.
6) Sortir la platine grise qui tient l'axe du support du bouton.
7) dans mon cas il n'y avait rien de cassé, simplement le ressort était passé du mauvais côté du support, donc sa tension n'était plus assez forte.
Remonter le tout en tordant un peu le petit côté du ressort, comme sur la photo.
8) remonter la partie métallique dans le plastique noir, et le tour est joué !
N'oubliez pas de mater l'axe autant que possible.
9) ressouder les 2 fils
10) tout remonter
Faut être minutieux... Bravo !
Charles
Moto : NC700X 2012
Ouais un peu, mais ça se fait bien finalement. Le plus compliqué est peut être la soudure au remontage.
FelixB
Moto : nc700s
Kilométrage : 22000
Message par FelixB »
Salut les bricolos !
Moi aussi, j'ai été frappé par la malédiction du ressort de klaxon !
Et j'ai réparé pour (presque) rien.
Même méthode que Charles, mais à l'étape 4, je n'ai rien dessoudé.
J'ai récupéré le ressort du stylo publicitaire de mon coiffeur (merci Jeremy, je reviens vite, je ressemble à un Beatles!) Et j'ai réussi à le glisser entre le bouton gris et le boîtier. C'est exigu, mais ça passe. J'avais peur que ça fasse contact et que ça pouête en continu, mais non, ça marche top!
Tout remonté, tout remis en place, bulle haute et pare-mains pour l'hiver, et on est repartis!
:biggrin3:
En NC700S, et très content de l’être!
