Recherche support top case compatible avec un pack Shad 2p
Rom_1
Moto : Sans
Message par Rom_1 »
Bonjour à toutes, et à tous,
ma NC 700 X de 2012 etait équipée du Pack Valises Latérales Shad + Support 3p
Les 2 supports du top case arrière étant trop fragiles, ont cassé net (a priori je ne suis pas le seul a avoir rencontré le souci). Mon support 3 est donc devenu un support 2p
Du coup je recherche un support top case compatible avec ce top case Honda :
Quelqu'un aurait-il une référence de support fiable et surtout compatible comme celui-ci, et ais-je besoin d'une platine ?
HJO
Moto : nc750x DCT 2016
Kilométrage : 52000
Re: Recherche support top case compatible avec un pack Shad 2p
Message par HJO »
Bonjour, sur la mienne j'avais, à l'achat, le porte-bagage et le top case Honda. J'ai ajouté les supports Shad 3p pour installer des valises SH36, comme les tiennes. Ca passe en rabotant un peu le dessous des poignées du porte-bagage.
Rom_1
Moto : Sans
Message par Rom_1 »
Aurais-tu un lien vers le support du porte bagage ? Ou bien une référence gravée dessus ?
HJO
Kilométrage : 52000
Message par HJO »
Il n'y a pas de support de porte bagage, il est d'une pièce, avec les poignées pour le passager, très semblable à celui que tu montres en photo. Sur ce dernier il y a en plus les fixations pour les valises Honda.
Rom_1
Moto : Sans
Message par Rom_1 »
Ok donc si j'ai tout compris, je dois m'orienter vers le "support d'origine" d'une NC 750 X, ou d'un ensemble "top case + support".
Merci pour l'info 👍
HJO
Kilométrage : 52000
Message par HJO »
Oui. tu peux peut-être faire ressouder et renforcer tes supports de top case Shad ?
Si tu achètes le porte-bagage Honda, attention à en prendre un compatible avec l'année de ta moto. Et il faudra bricoler un peu pour remettre les supports de valise Shad.
Rom_1
Moto : Sans
Message par Rom_1 »
J'ai déjà fait ressouder le pattes de fixation avec des renforts intérieurs, mais ça n'a pas résisté. Ça a cassé à nouveau.
Les causes :
- un diamètre des pattes trop fin
- mon top-case trop gros, parfois un peu chargé
Conséquence, ça crée une onde lors de passage sur les ralentisseurs.
Je vais continuer ma recherche. Tester. Je ferais un retour.
Un grand merci.
Rom_1 a écrit : mer. 7 mai 2025 09:18 ...Ça a cassé à nouveau.
... une onde lors de passage sur les ralentisseurs...
Oui, ça oscille plus ou moins fortement, les tubes y résistent mal.
Le fabricant a bien perçu le souci (je ne sais pas s'il y a eu des remplacements/remboursement). Correction avec un bout soudé à l'extérieur, sur la fixation avant.
La solution ultime serait de "trianguler" le support du top-case, en ajoutant 2 tubes (G et D) fins mais longs, de la platine aux repose-pieds par exemple...
arthur12110
Moto : Honda NC 700
Message par arthur12110 »
J’ai eu le même souci avec ma NC700X de 2013. Les platines sont clairement sous-dimensionnées pour un top-case de grosse capacité. Elles ont cassé au niveau des points de soudure. Le support peut être remplacé par le fabricant si tu l'as acheté, il y a moins de deux ans.
La meilleure solution que j’ai trouvée : acheter le porte-paquet d’origine Honda ultra robuste. Il est bien plus rigide et conçu pour encaisser du poids. Par contre, comme l’a dit HJO, il faut retailler un poil les poignées pour que les fixations des valises Shad 2P/3P passent. Je l'ai fait à la Dremel .
Tiens-nous au jus !
Rom_1
Moto : Sans
Message par Rom_1 »
Merci pour toutes les infos.
Pour l'instant je reste avec les bagages latéraux et, dès que je tombe sur un support correspondant a tarif cohérent je vous tiendrais au courant.
